 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Auswertung einzelner Parts bei einer Baugruppenberechnung (887 mal gelesen)
iferler Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Nach der erfolgreichen Berechnung einer Baugruppe möchte ich unter anderem die Spannungen und Verformungen jedes Bauteils (Part) für sich auswerten. Wie kann man einzelne Parts oder auch bestimmte Flächen ausblenden. Mit der normalen Hide/Show-Funktion angewendet auf ein Part, habe ich es schon versucht, leider ohne Erfolg. Es verschwindet dann die gesamte Analyse. Oder gibt es gänzlich andere Herangehensweisen für mein Problem? Vielen Dank iferler
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iferler
Hallo, einfach auf den Eintrag im Baum (Spannung, Translation...) doppelklicken. Dann geht ein Fenster auf und Du kannst die Elemente die Du einzeln sehen willst in den unteren Bereich schieben. Es werden dann nur die Teile in der Analyse angezeigt die unten sind.
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iferler Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iferler
Zitat: Original erstellt von iferler: Das Sprichwort trifft eben doch zu: 95% aller Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Stuhl.
Oder an der Inkonsistenz (böse Zungen sagen Inkontinenz) der Software. Warum müssen ähnliche/gleichartige Befehle in den verschiedenen Worbenches oder zwischen ähnlichen Befehlen unterschielich bedient/angefordert werden?
sunsetman Mitglied CAD Prozess Entwicklung
 Beiträge: 175 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 15. Feb. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iferler
Dürfte einfach daran liegen dass auch Dassault kein "kleiner Laden" mehr ist... Viele Module werden von den unterschiedlichsten Teams aus den verschiedensten Ländern programmiert. Teilweise wurden auch nur kleinere Softwareschmieden aufgekauft und deren Lösungen in V5 integriert. Dass da am Ende was rauskommt, was nicht durchgängig die gleiche Vorgehensweise widerspiegelt ist zwar traurig aber auch irgendwo verständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iferler
Hallo, ich weiß zwar wie sowas zustande kommt. Aber man wird wohl mal (wie ich finde berechtigt) meckern dürfen. Bei den Preisen die die Jungs von Dassault verlangen, sollte man auch etwas Komfort erwarten dürfen. Außerdem man regt fast jeden Tag über sowas auf. Also sollte man es auch mal ansprechen.
