  CATIA V5 FEM
  Längsstoß zweier Bleche mit Überlappung
Autor Thema:  Längsstoß zweier Bleche mit Überlappung (1305 mal gelesen)
Diplomant321
Sehen Sie sich das Profil von Diplomant321 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomant321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomant321
erstellt am: 09. Feb. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wieder ein Problem (langsam wird es viel  )
Also in dem Modell das ich gerade erstelle muss neben diversen anderen Dingen auch die Längsüberlappung zweier Bleche simuliert werden. Die Bleche sind im ersten Step noch nicht miteinander verbunden, sondern können auf den Flächen "gleiten".
In dem Modell habe ich die Bleche als Flächenmodelle erstellt und mit 2D Elementen vernetzt. Da das Modell sehr Komplex wird, würde ich es auch gerne dabei belassen.
Ich habe jetzt versucht die Flächen in dem Bereich der Überlappung zu splitten und dann einfach nur für die Teilflächen einen Surface Slider zu erstellen. Die Teilflächen habe ich dann mit dem Recht des jeweiligen Bleches verbunden ("allgemeine Linienverbindung" und dann verschweißt).
Allerdings kommt dann beim Vernetzen eine kryptische Fehlermeldung die den Surface Slider betrifft.
Skizze ist angehängt.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Am liebsten kurz mit einem Beispielmodell.
(Ich habe nur eine GSA Lizens ohne Advanced Meshing Tools)
Daedalus
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus
erstellt am: 21. Feb. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diplomant321 10 Unities + Antwort hilfreich
Laengsstoß1.part01.txt
Laengsstoß1.part02.txt
Mein 2. Account
Also ich habe das ganze jetzt mal an einem einfachen Beispiel mit "echten" Blechen als 3 Modelle versucht.
Es scheint mir so als ob das Gleiten der Bleche übereinander nicht wirklich richtig simuliert wird und das obwohl ich eine Slider Connection verwendet hab.
Vielleicht kann sich das ja mal jemand anschauen und was zu sagen.
Die Angehängten Dateien gehören zusammen (gesplittetes Archiv) das Format ist *.rar also eben umbenennen.
