  CATIA V5 FEM
  Elementkoordinatensystem ausrichten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementkoordinatensystem ausrichten (932 mal gelesen)
Diplomant321
Sehen Sie sich das Profil von Diplomant321 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomant321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomant321
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe jetzt ein Profil durch einen Beam ersetzt und möchte nun die Eigenschaften des Profils am BEAM Element angeben. Das Profil ist nicht symetrisch und die Curve die ich mit den BEAM Elementen vernetze liegt am unteren Ende des Profils (also nicht im Schwerpunkt).
Also habe ich von Hand erstmal die Trägheitsmomente berechnet.
Jetzt wird bei der Eingabe der Profildaten unter anderem Ixx, Iyy, Izz verlangt. Auf meinem schönen Blatt Papier habe ich das 2-Dimensionale Koordinatensystem selbst ausgerichtet und so die Werte Ixx, und Iyy berechnet.
Allerdings kann ich mir ja nicht sicher sein, dass das Elementkoordinatensystem auch meinem auf dem Blatt Papier entspricht.
Langer rede, kurzer Sinn:
Wie richte ich das Koordinatensystem entsprechend aus?
Diplomant321
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich noch eine Frage:
Wie kann ich eine Fläche mit einem Beam Element verbinden?
