  CATIA V5 FEM
  static constrained mode / statisch eingeschräkte Modi
Autor Thema:  static constrained mode / statisch eingeschräkte Modi (947 mal gelesen)
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 23. Jan. 2007 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Was bitte ist "static constrained mode / statisch eingeschräkte Modi"? Zu finden im Menü "Insert". Konnte darüber keine Doku finden.
Grüsse
Lorenz
[Diese Nachricht wurde von amigician am 23. Jan. 2007 editiert.]
HolländerD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HolländerD an!   Senden Sie eine Private Message an HolländerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolländerD
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amigician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo amigician,
static constrained modes werden z.B. genutzt um Craig-Bampton sets innerhalb von V5 zu erzeugen (sie entsprechen dem statischen Anteil des CB sets). Dieser Modeset wird z.B. benötigt um das elastische Verhalten von Strukturen (FEM Modelle)in Mechanismen berücksichtigen zu können (Stichwort Mehrkörpersimulation mit flexiblen Bauteilen).
Es werden dabei automatisch für alle Freiheitsgrade Deiner Constraints statische Einheitslastfälle gerechnet.
LMS Deutschland GmbH
Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de
<http://www.lmsintl.com>
amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 29. Jan. 2007 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominique
Danke für die Antwort. Gibt es denn ein MKSmfB, das sich der CATIA static contstrained modes bedient? Oder wird das von "Tolerance Analysis of flexible Assembly" verwendet?
Lorenz
HolländerD
Dipl. Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amigician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
aktuelle MKS-Tools (siehe z.B. Webpage in meiner Fußleiste) müssen Elastizitäten von Bauteilen berücksichtigen können. Wie gesagt kann hierzu eine modale Reduktionsmethode z.B. Craig Bampton benutzt werden. Zur Berechnung dieser Moden ist ein FE Tool nötig.
Üblicherweise werden einige der gängigen FE Tools (ANSYS,PERMAS,NASTRAN,ABAQUS) von MKS Lösungen unterstützt.
Virtual.Lab unterstützt aber auch CATIA FEM, und das ganze sehr komfortabel.
Das von dir angesprochene Produkt "Tolerance Analysis of flexible Assembly" ist mir nicht so weit vertraut, daß ich eine zuverlässige Aussage darüber machen könnte, ob dieses Feature dort verwendet wird oder nicht.
