 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Krafteinleitung über ein virtuelles Teil (1298 mal gelesen)
Fitze Fatze Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 15. Jan. 2007 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte über ein virtuelles Bauteil eine Punktkraft einleiten, um die Verformung der Halterung zu betrachten. Das virtuelle Bauteil stütze ich weiterhin durch ein Festlager ab. Bei der Berechnung bringt er mir die Fehlermeldung "interner Fehler". Woran könnte das liegen?
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fitze Fatze
erstellt am: 16. Jan. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem gefunden Es lag nicht an der FEM Berechnung oder irgendwelchen falschen Eingaben... Habe die Settings mal alle gelöscht und wieder neu laden lassen, dann hat es wieder funktioniert! Weis vielleicht trotzdem jemand, an was das gelegen haben könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
