  CATIA V5 FEM
  Randbedingungen
Autor Thema:  Randbedingungen (664 mal gelesen)
StefanSts1
Sehen Sie sich das Profil von StefanSts1 an!   Senden Sie eine Private Message an StefanSts1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanSts1
erstellt am: 11. Dez. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen.
Hallo zusammen
Ich habe hier ein Rohrprofil und möchte in einem bestimmten Rohrabschnitt (l=1044mm) zwei Lagerungen im Abstand von 678mm und einer breite von 40mm anbringen. Wie stelle ich das am besten an. Wenn ich das Stützelement auswählen will, wird automatisch immer sofort der ganze Abschnitt ausgewählt... Ich brauche aber nur einen Rohrabshcnitt von 40mm...
Kann mir jemand helfen ??
stefan
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanSts1 10 Unities + Antwort hilfreich
extrahiere die Außenflächenfläche des Rohres (im Flächenbereich).
Schneide dann die Außenfläche zu den gewünschten zwei Ringen (auch Flächenbereich).
Wechsele jetzt in den Solidbereich und nähe/sew die Flächen auf dein Rohr. ACHTUNG: beim aufnähen NICHT! die OPTION "simlify Geometry" oder so ähnlich aktiviert lassen.
Jetzt hasst Du die Ringflächen sichtbar auf deinem Rohr und kannst Diese im FEM-Bereich auch einzeln anfassen.
kri
Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele?
