  CATIA V5 FEM
  Vernetzungsart???
Autor Thema:  Vernetzungsart??? (1993 mal gelesen)
John 7000
Sehen Sie sich das Profil von John 7000 an!   Senden Sie eine Private Message an John 7000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John 7000
erstellt am: 01. Dez. 2006 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe auch gleich ein problem. für mein technikerprojekt muss ich die fem simulation mit catia v5 erarbeiten! ich habe mir vorgenommen erstmal einen bolzen auf seine von mises spannung zu berechnen! randbedingungen sind alle gesetzt, feste einspannung beidseitig und eine verteilte kraft auf der zylinderfläche. jetzt die frage: bei dieser berechnung welche netzart nimmt man am besten? habe mit tetraedervernetzung nicht so wirklich gute ergebnisse welches ist die richtige netzgrösse bezogen auf die bauteilabmaße? parabolisch oder linear? wenn ich dann advance surface mesher benutze bekomme ich wirklich genaue ergebnisse aber ist das auch so richtig? kann man diese vernetzungsart dafür nutzen?
danke schonmal für eure unterstützung
mfg john
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 02. Dez. 2006 03:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John 7000 10 Unities + Antwort hilfreich
so pauschal ist die Frage Diskretisierung nicht zu beantworten.
Generell gibt es folgende Elemenete in Catia:
-Schalen (Shell) linear/quadratisch (Viereck und Dreieck) (Advanced Surface Mesher)
-Tetraeder linear/quadratisch
-Hexaeder (3d Sweep) linear/quadratisch
Die letzten beiden sind 3D Elemente, Schalen sind wie der Name schon sagt 2d Elemente (z.B. Darstellung von Blechteilen konst. Dicke).
Für die Auswertung von Spannungen (Integrationspunkt Wert) habe ich festgestellt ist das Tedraederelement mit lin. Ansatzfunktion nicht geeigenet. Man muss zu fein vernetzen um Aussagen zu erhalten. Generell liefert der Hexader im Vergleich zur Rechenzeit immer die Besten Ergebnisse... Wenn dein Bolzen einfache Geometrie hat würde ich dies auf alle Fälle bevorzugen. Ansonsten würde ich dir zum quadratischen Tetra raten.
