  CATIA V5 FEM
  Stabwerk in Caita simulieren
Autor Thema:  Stabwerk in Caita simulieren (1669 mal gelesen)
Walco
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von Walco an!   Senden Sie eine Private Message an Walco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walco
Samsung X20 XVM 1600 II; Intel Pentium M 1,60GHz; 512MB so-dimm ddr2 RAM (noch...); ATI Mobility Radeon X600, 15" Display (1400x1050), Win. XP Home-Edition; Catia V5 R14 (deutsch)
erstellt am: 18. Nov. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stabwerk.zip
Hallo zusammen!
Ich möchte ein einfachs Stabwerk mit drei Stäben und vier Kontenpunkten erstellen. Die drei freien Knoten werden festeghalten, der vierte Knoten verbindet die drei Stäbe, auserdem greift am vierten Knoten eine Kraft an. Die Stäbe haben einen Kreisquerschnitt mit d=8mm.
Bislang habe ich folgendes gemacht:
- Vier Punkte erzeugt und mit drei Linien verbunden (nicht im Skizzierer)
- Material zugeordnet
- In "Generative Strukturanalyse" "Vernetzung mit Trägern" auf alle Stäbe angewannt und eine "1-D Eigenschaft" mit den Dtaen des Kreisquerschnitts hinzugefügt
- Die drei freien Enden der Stäbe mit einer festen Einspannung versehen
- Kraft auf den Mittleren Konten angesetzt
Jetzt müsste ich vermutlich noch die drei Stäbe über ein Verbindungselement verbinden. Dies gelingt mir nicht, da ich nach auswahl von "Fixierte Verbindung" meine Stabenden nicht mehr selektieren kann.
Ich kann über die Forensuche leider auch keine weiteren Hinweise dazu finden. Wäre toll wenn jemand einen Tip hätte.
Gruß Nico
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walco 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Endknoten der Stäbe liegen übereinander und so kann
man nur einen selektieren. Die Lupe funktioniert hierbei nicht.
Bleibt also nichts anderes übrig als einen Stab ins NoShow zu schieben und immer zwischen Noshow und Show zu wechseln.
Eine andere Möglichkeit ist die Endpunkte im Strukturbaum
ausfindig zu machen und dort zu selektieren.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walco 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den EST Aufsatz hast kannst Du 1-dimensionale Elemente (2 Knoten-Elemente) definieren. Aber warum? Dann mußt Du die Drucksteifigkeit über den Querschnitt definieren oder beim Balken mit def. Biegesteifigkeit muß die Definition über das Profil incl. richtiger Ausrichtung definiert werden.
Der einzige Grund für solch ein Vorgehen wäre evtl. bei riesen Modellen die Rechenzeiten zu drücken.
Bei so einfachen Aufgaben wie Du sie beschreibst finde ich es einfacher die Stäbe 3D zu erstellen und ganz normal zu rechnen.
kri
Walco
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten!
Ich habe die Balken bereits mit eindimensionalen Netzen versehen und die 1D-Eigenschaft zugeordnet. Das Problem ist, dass ich die drei Stäbe in der Mitte nicht miteinander verbinden kann. Wenn ich z.B. die Fixierte Verbindung auswähle, kann ich die Endpunkte nicht selektieren, auch wenn ich alle andern Stäbe ins no-show schiebe oder versuche im Strukturbaum zu selektieren.
Damit habe ich drei Stäbe die an den äuseren enden Fixiert sind, in der Mitte jedoch nicht miteinander verbunden sind.
Die stäbe sollen laut Aufgabenstellung über 1-D Elemente erzeugt werden...
