  CATIA V5 FEM
  FEM Assembly
Autor Thema:  FEM Assembly (2172 mal gelesen)
SuperGrobi
student
Sehen Sie sich das Profil von SuperGrobi an!   Senden Sie eine Private Message an SuperGrobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuperGrobi
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit der Berechnung von einem Product bestehend aus 5 Parts. Bei der Ausgabe der Ergebnisse habe ich über alle miteinander verknüpften parts realistische verschiebungen aber nur am Lastaufnehmenden part werden die Spannugen im Körper angezeigt.
Warum bekomme ich nur Spannungen in einem Part angezeigt?
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 15. Nov. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuperGrobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi..
Vielleicht sind die Spannungen in den anderen parts zu gering und fallen dann nur in den "blauen" Farbbereich?
Änder mal die Skalenwerte des Spannungsdiagramms um zu sehen, ob nicht doch etwas in den anderen parts ankommt? In diesem fall müsste dann dein lastaufnehmendes part knallrot sein
SuperGrobi
student
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
hab ein wenig mit den angezeigten Spannungsbereich herumgespielt und nun schauen die Ergebnisse auch schon viel realistischer aus.
Kann man irgendwo die Einstellungen ändern, so das Catia statt Pascal(N/m^2) mit MPa(N/mm^2)arbeitet?
Aber erstmal vielen Dank für den Tipp sunsetman
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 16. Nov. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuperGrobi 10 Unities + Antwort hilfreich
das stellst Du in "Tools - Optionen - General - Parameters and Measure - Units" ein.
Da kannst Du für die Spannung MPa einstellen.
kri
becks81
Sehen Sie sich das Profil von becks81 an!   Senden Sie eine Private Message an becks81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für becks81
erstellt am: 17. Nov. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuperGrobi 10 Unities + Antwort hilfreich
falls ich dich richtig verstanden habe, willst du die Parts, die dich nicht interessieren in dem Assembly ausblenden. Quasi so, als ob du auf Hide/Show klicken würdest. Das geht im FEM Modus folgendermaßen:
1.Rechtsklick auf das Modell, während die Spannungen angezeigt werden.
2. Klicke jetzt auf "Von Mises Stress (no values).1 object" (ich arbeite mit V5 auf Englisch. keine Ahnung ob das im deutschen anders heißt)
3. "definition..."
4. den Reiter "Selections" wählen
5. in dieser Liste, die jetzt sehen müsstest, wählst einfach alles aus, was du sehen möchtest z.B. OCTREE Tetrahedron 1: part 1
6. die ausgewählten Sachen auf die untere Liste schieben (mit diesem Pfeil)
Das sollte es gewesen sein.
Wo ein Wille, da ein Weg
