  CATIA V5 FEM
  elastische Lagerung
Autor Thema:  elastische Lagerung (1324 mal gelesen)
FloBo
Sehen Sie sich das Profil von FloBo an!   Senden Sie eine Private Message an FloBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FloBo
erstellt am: 06. Nov. 2006 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
elastischeLagerung.zip
folgendes Problem:
Ich habe eine elastischen Lagerung, bestehend aus 2 metallischen Buchsen zwischen denen ein Elastomer aufvulkanisiert ist. Wenn man die innere und die äussere Hülse als Part body zeichnet und den Elastomer mittels einer virtuellen Verbindung beschreibt, der man die Steifigkeitseigenschaften des Elastomers gibt, tretten Durchdringungen auf. Der Elastomer muss Verformungenergie aufnehmen bis er auf Block geht, d.h. die weitere Energie wird dann direkt in die Lageraufnahme geleitet.
Wie ist es möglich eine solche geometrisch begrenzte Verschiebung in CATIA V5 R14 SP5 zu realisieren?
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 07. Nov. 2006 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FloBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze sollteste als Produkt mit seperaten Parts aufsetzen. So erhälst Du seperate Netze denen Du unterschiedliche Eigenschaften
geben kannst. Wie Du die Netze dann verbindest, (Kontakt, Fixiert)
hängt vom Anwendungsfall ab. Achtung, Du kannst in Catia für den Elastomer nur lineare Eigenschaften vergeben.
