  CATIA V5 FEM
  Bedingungen für Schraubenverbindung
Autor Thema:  Bedingungen für Schraubenverbindung (948 mal gelesen)
KeBaP95
Sehen Sie sich das Profil von KeBaP95 an!   Senden Sie eine Private Message an KeBaP95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeBaP95
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche zur Zeit ein U-förmiges Werkzeug aus drei Platten mittels FEM zu analysieren und bin mir bei den Verbindungen der Platten nicht sicher mit welchen Bedingungen ich diese definieren soll. Die Platten sind mit Zylinderschrauben verbunden. Sind diese als Steife Verbindungen anzusehen, oder ......???
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!!
tevini_sag
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tevini_sag an!   Senden Sie eine Private Message an tevini_sag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tevini_sag
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeBaP95 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Schraubverbindungen kannst du grundsätzlich als starre Verbindung ansetzen.
Um dann auch noch zu wissen, ob die Verschraubung i.O. ist mußt du dir aus der max. Flächenspannung rund um die Schraubverbindung die wirkende Längskraft errechnen u. diese dann mit der max. zulässigen Längskraft der Schraube lt. Norm vergleichen.
Hoffe dir damit geholfen zu haben
