  CATIA V5 FEM
  Ausgabe von Übergangskräften
Autor Thema:  Ausgabe von Übergangskräften (835 mal gelesen)
Wulfen
Sehen Sie sich das Profil von Wulfen an!   Senden Sie eine Private Message an Wulfen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wulfen
erstellt am: 28. Aug. 2006 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab ein Bauteil (Volumenkörper), das an einer Seite fest eingespannt, auf der Hälfte gestützt und am anderen Ende mit einer Kraft beaufschlagt ist. Auf diesem Bauteil sitzt (über fixierte Verbindung) ein weiteres Bauteil.
Beide verbiegen sich wegen der Last und ihrer Verbindung.
Wie kann ich mir jetzt die Kräfte an der kontaktfläche ausgeben lassen?
(Die Ausgabe soll eine "bunte" Ebene sein - wenns geht)
Nik77
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nik77 an!   Senden Sie eine Private Message an Nik77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik77
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wulfen 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt einen Reaction Sensor auf die feste Verbindung erzeugen, danach kannst du deine Kräfte und Momente abfragen!!!
Ganz unten im Baum rechte maustaste auf Sensor, dann Reactionsensor wählen und deine fastened connection selektieren!!
gruss
