  CATIA V5 FEM
  Darstellung der Verschiebungen auch in rad?
Autor Thema:  Darstellung der Verschiebungen auch in rad? (874 mal gelesen)
Adam81
Sehen Sie sich das Profil von Adam81 an!   Senden Sie eine Private Message an Adam81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam81
erstellt am: 28. Aug. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich mache hier für meine Diplomarbeit gerade einen Steifigkeitsvergleich mit zwei unterschiedlichen Varianten. Zum Vergleich der Steifigkeiten bringe ich eine fest bestimmte Kraft jeweils in x,y, und z-Richtung auf. Genauso die drei Momente um x,y und z. Also insgesamt 6 Rechnungen pro Bauteil.
Dann werte ich die entsprechenden Verschiebungen durch setzen der Filter C1,C2 und C3 aus. Zum Beispiel bei Kraft in x-Richtung die Verschiebung des Krafteinleitungspunktes in x-Richtung. Daraus kann ich dann eine Steifigkeit in N/mm für diese Richtung bilden. Bei den Momenten gibt es aber ein Problem. Die Drehsteifigkeit müsste ja eher in Nm/rad angegeben werden und nicht in Nm/mm. Das bedeutet aber, dass ich die Verschiebungen bei den Momenten auch in rad oder Grad angezeigt bekommen müsste. Daher lautet meine Frage, ob es irgendwie möglich ist dies einzustellen bzw irgendwelche Filter so zu setzen, dass ich Verschiebungen in rad angezeigt bekomme? Also um wieviel Grad oder rad verdreht sich mein Bauteil oder der Punkt bei anbringen eines bestimmten Momentes.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mirco
Adam81
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es mittlwerweile selber rausgefunden. Wollte es der Vollständigkeit halber hier nochmal auflisten. Vielleicht hat irgendwann jemand anders das Problem auch. Um die Verdrehung des Punktes genauer anzuzeigen, muss ein Sensor gesetzt werden. in diesem Fall ein Rotationssensor. Dieser ermittelt dann die Verdrehungen des Punktes um jede Achse.
Mirco
