  CATIA V5 FEM
  Temperaturberechnung
Autor Thema:  Temperaturberechnung (1568 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 04. Aug. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich habe eine Temp.Berechnung an einer Baugrupper durchgeführt. Diese enthält 2 Körper die Formschlüssig ineinander greifen. Anschließend wurde jeder Körper mit einer Temperatur beaufschlagt. Weiters wurden die Spannungen ausgewertet.
Ich möchte nun allerdings den genaueren Weg der Temperaturerhöhung untersuchen.
Meine Frage: gibt es eine möglichkeit, den Verlauf der Wärmeausdehnung und zugehörige Spannungen in Schritten darstellen zu lassen. (Welcher körper beginnt sich früher zu Verformen, weil er eine kleiner Masse besitzt und somit schneller heiß wird).
Bitte um Antwort.
Mfg Markus
Tequillaman
Sehen Sie sich das Profil von Tequillaman an!   Senden Sie eine Private Message an Tequillaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tequillaman
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du evt. nen Screenshot hochladen danke....
tonimoewe
CAE-Anwender
Sehen Sie sich das Profil von tonimoewe an!   Senden Sie eine Private Message an tonimoewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonimoewe
erstellt am: 04. Aug. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Erfahrung mit FEM jedoch nur mit Abaqus, kann mir aber vorstellen, daß Du einen Kontakt zwischen den beiden Körpern definieren mußt. Zum Auswerten ist es sicherlich möglich, einen Path (Verbindung der einzelner Knoten) zu definieren und danach die Knotentemperaturen entlang von diesem Path darzustellen
Hoffe, daß mein Tips Dir etwas gehoolfen hat
Tonimoewe
