  CATIA V5 FEM
  Nur Blech soll sich verformen. Alles andere unendlich steif! Aber wie?
Autor Thema:  Nur Blech soll sich verformen. Alles andere unendlich steif! Aber wie? (2631 mal gelesen)
Moebel
Sehen Sie sich das Profil von Moebel an!   Senden Sie eine Private Message an Moebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moebel
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem bei einer Statischen Analyse.
Es geht um eine Scheibenwischeranlage. Hier muss ich die Geometrie, die Stärke als auch das Material des Blechteils berechnen wo diese Anlage dranhängt. Allerdings möchte ich, dass alles unendlich steif ist, ausser das Blechteil. So dass nur Verformungen am Blechteil auftreten und der Rechner die ganzen Scheibenwischerbauteile (z.B Momentenüberträger (längere stange vom Elekromotor zu einem der beiden wischer))unbeindruckt von den Kräften bleiben.
d,h, Sie sollen nur die Kräfte des Motors auf das Blech übertragen und selbst keine verformung abbekommen. Sonst nichts.
Wie mach ich das?
Gruß und Thx
Martin
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 30. Jun. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ist den E-Modul des Bleches in die Höhe zu schrauben.
Die zweite wäre das Blech durch ein starres virtuelles Element zu ersetzen.
Moebel
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das is genau das, was ich machen will....ein virtuellet Teil erstellen. Ein sehr hohes E-Modul würde zwar die Kräfte anders übertragen, allerdings rechnet er dann sicherlich auch und muss den Bauteilen eine Struktur geben.
Wie gestalte ich denn ein virtuelles Teil? Ich habe schon nach einem passenden Icon gesucht, allerdings nichts gefunden.
Thx im Vorraus!
Moebel
erstellt am: 30. Jun. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
ich hab da jetzt einen passenden Befehl gefunden um ein virutelles Teil zu erstellen. Aber mit der Anwendung habe ich noch Peobleme.
Mann man damit nur Flächen selektieren. Ich möchte aber gerne, dass die ganzen einzelnen Bauteile komplett virtuell sind. Muss ich dann alle Flächen der einzelnen Bauteile selektieren??
Eine weitere Frage ist.....diesen "virtuellen" Bauteilen....muss ich denen trotzdem ein Magterial geben? Und müssen wie Contact-Verbindungen genauso ausgeführt werden wie bei "nicht-Virtuellen" Teilen?
Gruß und Thx
bhd
erstellt am: 30. Jun. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das virtuelle Bauteil ersetzt Dein Bauteil das Du nicht mitrechnen möchtest, es bildes es nicht nach. Du muß die nicht zu rechnenden Teile entfernen. Jetzt klickst Du auf virtuelles Teil, selektierst die Flächen mit denen Dein Blech in Kontakt war und selektierst einen zuvor erzeugten Punkt. Zwischen dem Punkt und den Flächen entsteht jetzt eine Verbindung. An dem Punkt kannst Du jetzt Lasten und Randbedingungen eingeben. Das virtuelle Teil hat keine Masse und kein Material. Es gibt verschieden vituelle Teile mit unterschiedlichen Eigenschaften, such Dir daraus das für Deinen Fall geeignete aus.
Weiter Kontaktelemente oder ähnliches werden nicht gebraucht.
Moebel
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das klappt so einwandfrei, wenn ich nur ein virtuelles Teil hineinsetze. Aber was mach ich denn, wenn ein virtuelles Teil durch ein weiteres virutelles Teil bewegt werden soll? Eine Art Kette. Dann hat man ja keine Fläche zum anwählen.
Wie ich bereits schon oben erwähnte handelt es sich bei mir um eine Scheibenwischanlage. Da hat man mehrere kinematische Bewegungen hintereinander gereiht, die ich gerne zusammen simulieren möchte! (Kette von virtuellen Teilen)
Thx und Gruß
Martin
bhd
erstellt am: 04. Jul. 2006 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt ja noch die Möglichkeit Balkenelemente mit unendlicher Steifigkeit einzubinden, bzw. wie schon erwähnt, einem nicht zu berechnenden Teil durch heraufsetzen des E-Moduls eine ebenfalls unendliche Steifigkeit zu verpassen. Die werden dann allerdings mitgerechnet, was Recoursen frist, aber dann Netz kann da recht grob gehalten werden.
