  CATIA V5 FEM
  Schweißnahtberechnung mit CATIAV5R15
Autor Thema:  Schweißnahtberechnung mit CATIAV5R15 (1761 mal gelesen)
L_A
Sehen Sie sich das Profil von L_A an!   Senden Sie eine Private Message an L_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für L_A
erstellt am: 26. Jun. 2006 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Schweißnähte an einer Baugruppe nachrechen. Die Baugruppe habe ich dazu aus Invetor über die Step-Schnittstelle importiert.
Da ich blutiger Anfänger mit Catia bin, habe ich mir FEM von Köhldorfer aus der BiBo geholt. Selbstgezeichnete Baugruppen in Catia bekomme ich auch in den Griff, nur an dem Step-file komm ich nicht weiter. Fehlermeldungen sind Netzfehler beim Nahtschweißverbindungsnetz. Bei der  Berechnung tritt dann eine Singularität auf. Klar weil die Schweißnaht keine Kontakt zur Grundfläche hat, zeigt auch die Verformungsdarstellung.
Meine Frage: Muß ich die Bauteile alle nochmal im Catia zeichnen oder weiß da jemand einen Trick ????
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R15SP04 (englisch)
(V4.2.4)
erstellt am: 29. Jun. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für L_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L_A
Womit vernetzt du, V5?
Falls Ja, was vernetzt du: nur Flächen, Volumen, oder Solids?
MfG, Gopher
L_A
erstellt am: 29. Jun. 2006 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Gopher,
Vernetzung mach ich mit Catia V5, das geht auch wunderbar. Nur habe ich festgestellt, dass für eine Berechnung der Solid auch mit Catia hergestellt werden muß. Ganz wichtig dabei ist, dass alle Freiheiten in der Skizze und auch im Part ganz klar definiert werden (Bezüge setzen). Hier denke ich liegt das Problem, wenn ich nur aus Inventor über STEP importiere. Um das mal zu zeigen, Sie Bild, dort sind zwei importierte Teile mal mit Schweißverbindugen verbunden. Bei Berechnung Fehler singuläre Matrix.
Gibt es eigentlich zur der FEM mit Catia noch andere gute Bücher außer den Köhldorfer??
Speziell auch über Schweißverbindungen (Eigenspannungen, Thermische Einflüße..)
L_A
