  CATIA V5 FEM
  Sensoren
Autor Thema:  Sensoren (1865 mal gelesen)
petker
Sehen Sie sich das Profil von petker an!   Senden Sie eine Private Message an petker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petker
erstellt am: 20. Jun. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Es ist ja möglich bei Catia verschiedene Sensoren anzeigen zu lassen. Wählt man Energie Sensor aus, bekommt man irgendeinen Energiewert in Joule.
Was ist das für ein Wert und wie wird er gebildet?
Dank im voraus
TomBraun
Dipl. - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TomBraun an!   Senden Sie eine Private Message an TomBraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomBraun
erstellt am: 23. Jun. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für petker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, im Baum Rechtsklick auf Sensoren und dann "Reaktionssensor erzeugen" wählen. dann die entsprechende Einspannbedigung auswählen.
-> ok
-> im Baum Doppelklick auf Reaktion und du bekommst di Kräfte in x-, y- und z-Richtung
Joule ist die Energie, die dein Bauteil aufnimmt/verbraucht. das Teil wird warm.
petker
erstellt am: 01. Jul. 2006 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das die energie, die benötigt wird, um das bauteil zu verformen?
dank sergej
