  CATIA V5 FEM
  Click ok to terminate
Autor Thema:  Click ok to terminate (8741 mal gelesen)
rummic
DiplIng
Sehen Sie sich das Profil von rummic an!   Senden Sie eine Private Message an rummic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rummic
erstellt am: 17. Jun. 2006 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir taucht bei der Berechnung "free frequency analysis" nach kurzer Zeit das Fenster "Click ok to terminate" auf.
Was mach ich falsche. Arbeite mit Release 16
Bin am Verzweifeln
Robi_SLO
Sehen Sie sich das Profil von Robi_SLO an!   Senden Sie eine Private Message an Robi_SLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi_SLO
erstellt am: 29. Jun. 2006 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch diese Problem mit Catia V5R16.
Ich meine, dass diese Fehler mit der Lizenz verbinden ist.
Schöne Grüsse aus Slowenien
Allgyr
Sehen Sie sich das Profil von Allgyr an!   Senden Sie eine Private Message an Allgyr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allgyr
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung hatte ich heut bestimmt schon zum 10. Mal. Ich bin am überlegen, ob meine Kiste (Laptop) vielleicht zu schwach auf der Brust ist!
rummic
DiplIng
erstellt am: 17. Jul. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs bisher nur auf Rechnern mit AMD Prozessor erhalten.
Bei einem Intel - Rechner funktionierts.
hatsch
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von hatsch an!   Senden Sie eine Private Message an hatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hatsch
erstellt am: 01. Okt. 2006 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider das gleiche Problem (ebenfalls AMD-Rechner)!
Gibt es eine Lösung dafür, oder muss ich alle AMD-Rechner wegschmeissen?
PS: Habe auch schon V5R16 SP probiert, aber leider ohne Erfolg!
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 01. Okt. 2006 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
das problem ist so alt wie V5 selbst (sucht mal im V5-Allgemein-Brett nach "klick ok terminate")
Meiner Meinung nach , hat das nix mit dem Prozessor zu tun...ich hatte bisher nur Intel-Rechner und das Problem trat sporadisch durch alle Releases hinweg auf.
Auf meinem jetzigen Rechner (siehe links) läuft R16 64Bit am stabilsten, was nicht heisst, dass das Problem noch nie aufgetreten wäre, aber deutlich weniger als mit den anderen "Mühlen"
Deshalb habe ich auch den zu kleinen Arbeits-Speicher in Verdacht. Catia fühlst sich ,mit mehr RAM (ab 4GB) deutlich wohler
gruss
predy
AndiKrue
Berater
Sehen Sie sich das Profil von AndiKrue an!   Senden Sie eine Private Message an AndiKrue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiKrue
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke auch nicht, dass es am Prozessor liegt, hab nen Intel und es passiert trotzdem.
das macht es besser
--> http://catia.cad.de/index.php/Tipps_Tricks/126-klick-ok-to-terminate-performance-heruntersetzen
rapes
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von rapes an!   Senden Sie eine Private Message an rapes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rapes
HP XW4600; 3GHz; 8GB RAM;
Windows XP, SP4;
Catia V5 R16 / R17
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das gleiche Problem.
Bei mir konnte es durch einen neuen Graphiktreiber gelöst werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
erstellt am: 18. Jun. 2009 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du einen amd hast probiers mit R15
Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen....
basmaster
Sehen Sie sich das Profil von basmaster an!   Senden Sie eine Private Message an basmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basmaster
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite in der FH mit V5R16 auf einem Rechner mit Windows-Vista und habe auch des öfteren mal dieses Problem. Es soll an der Kombination aus R16 und Vista liegen. Am Rechner liegt es wohl nicht, Dell XPS3200 mit 8GB Ram. Angeblich soll ja R19 mit Vista besser laufen. In der Realität läuft es aber noch schlechter als R16. Keinen Plan an was es liegen könnte
Auf einem anderen Rechner mit Windows XP und V5R17 läuft es etwas stabiler, aber noch lange nicht perfekt.
Die Abbrüche treten bei mir überwiegend in der FEM - Workbench auf, nur selten im Assembly - oder Partdesign.
Man muss wohl damit leben das Catia etwas instabil ist. Da hilft wirklich nur häufiges abspeichern, sonst kommt es schonmal zu Wutanfällen
MFG
Bastian
basmaster
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
EDIT: Es sind Dell T3400! KEINE XPS3200
sorry
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte bahaupten, dass VISTA im professionellen Bereich nicht oder nur sehr selten in Kombination mit CATIA zum Einsatz kommt. Daher sind derartige Probleme, wenn diese denn durchgängig sind, nie durch mächtige Firmen mit großen Lizenzaufkommen gemeldet wurden. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Instabilität auf Vista zurückzuführen ist. Ich selbst bzw. wir arbeiten auch ausschließlich nur mit Windows XP egal ob 32bit oder 64bit. Da Windows 7 sehr vielversprechend und ziemlich bald offiziell verfügbar ist, wird es wohl auch nie ein Vista bei uns geben...
MFG
Rick Schulz
Peter Petersen
Sehen Sie sich das Profil von Peter Petersen an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Petersen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Petersen
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rummic 10 Unities + Antwort hilfreich
falsches Thema...
[Diese Nachricht wurde von Peter Petersen am 10. Mrz. 2011 editiert.]
