  CATIA V5 FEM
  Biegeträger gleicher Spannung?
Autor Thema:  Biegeträger gleicher Spannung? (1132 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 06. Apr. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe folgende Problem
Ich habe bereits eine statische Analyse durchgeführt. Berechnet wurde ein Freiträger welcher an der Einspannstelle fix eingespannt ist. Ziel soll es nun sein einen Biegeträger gleicher Biegespannung zu erzeugen. Es soll die Breite des Trägers so verändert werden dass sich über die gesamte Länge eine gleiche Spannung ergibt. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Bitte dringen um Lösungen
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder Du rechnest das analytisch mithilfe der Balkenbiegetheorie oder Du benutzt den Product Engineering Optimizer wo Du parametergesteuerte Rechnungen durchführen kannst. Da kannst Du die Bauteilbreite als variablen Parameter festlegen und die Spannung festlegen. Wie das im Detail geht lässt sich hier nicht in Kürze beschreiben. Im Buch vom Koehldörfer ist eine ähnliches Beispiel beschrieben.
