  CATIA V5 FEM
  Hexaeder Vernetzung
Autor Thema:  Hexaeder Vernetzung (2959 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte mir mal einer an einem einfachen Beispiel
(zb. einfacher Balken) erklären wie man eine
Vernetzung mit Hexaedern erstellt?
Probiere schon etwas rum (FMS/FMD ist vorhanden), aber
beim vernetzen bekomme ich nur QUAD-Elemente (schalen)
auf der Oberfläche, im Schnittebenenmodus ist der Balken hohl
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt eine Grundfläche mit 2D Elementen vernetzen und dann extrudieren, rotieren......
Aber pass auf, Hexaedernetze sind nicht Geometriegestützt und somit lassen sich Randbedingungen nicht anlegen.
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
Catia V5.19
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Hexaedernetze nicht geometriegestützt sind, wie macht man dann eine FEM Simulation im Anschluss an die Vernetzung?
Habe in einem anderen Thread gelesen, dass man im GSD vorher die Flächen ablieten muss. Das ist mir aber nicht ganz vertändlich.
Es wäre nett, wenn das jemand etwas detaillierter ausführen könnte...
Ich habe also eine Fläche (Fill aus einer Skizze), die habe ich in AMT mit vierecken vernetzt und dann mit dem Extrude durch Rotation um 20 Grad gedreht und ein 3D netz erzeugt.
Nun will ich anhand dieses Netzes eine FEM (Fliehkraftbetrachtung mit Periodizitätsbedingung) durchführen.
Danke für Euro Hilfe!
Maatze
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 07. Nov. 2012 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Um auf ein Hexaedernetz eine Belastung oder Randbedingung aufzubringen muss mann zunächst im Generative Shape Design eine Fläche erzeugen die in an den gewünschten Knoten liegt. Über die Funktion "Flächegruppe über Nachbarschaft" kann diese Fläche dann ausgewählt werden. Dann erkennet Catia die Knoten die in der Nähe dieser Fläche liegen und auf dieser Gruppe kann man dann die Belastung bzw. Randbedingungen aufbringen.
Martin
