  CATIA V5 FEM
  Knickung und Biegung
Autor Thema:  Knickung und Biegung (3810 mal gelesen)
Bego
Dipl.-Ing. (FH) & Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bego an!   Senden Sie eine Private Message an Bego  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bego
erstellt am: 04. Mrz. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen. Ich habe beruflich mit einem Berechnungsfall zu tun, das auf ein Bauteil Knickung und gleichzeitit Biegung wirkt. Die Frage ist hierbei, wie aussagefähig sind hierbei die Werte, die über die FEM Berechnung mittels Catia V5 ausgegeben werden. Wird die Knickung hierbei berücksichtigt oder nur der Fall der Biegung?
Was sollte ich evtl beachten?
Vielen Dank schon mal im voraus und allen ein schönes Wochenende.
Rocketmg
Sehen Sie sich das Profil von Rocketmg an!   Senden Sie eine Private Message an Rocketmg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rocketmg
erstellt am: 13. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bego 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia kann nur lineares Euler-Knicken berechnen, ausgehend vom Spannungsverlauf im Bauteil. Dazu ist das Beul-modul zuständig, also die "Vollversion".
Verformungen die direkt aus dem Spannungsverlauf resultieren werden dabei allerdings nicht berücksichtigt, da Catia ja nur kleine, lineare Verformungen berechnet.
Aussagekräftig sind die Ergebnisse schon, da der Beginn des Beulens/Knickens meißt gut mit den nichtlinearen Ergebnissen übereinstimmt.
Beachten muss man eigendlich nur, dass man das Bauteil schön gleichmäßig, fein, parabolisch Vernetzt, und mal überprüft, ob sich das Ergebnis bei feinerem Netz ändert. Das Problem ist, das ein grobes Netz, besonders mit linearen Elementen  sehr viel höhere Werte mit einem unrealistischen, qualitativen Ergebnis ergibt.
MG
