  CATIA V5 FEM
  Parts doppelt vernetzen ?
Autor Thema:  Parts doppelt vernetzen ? (1153 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gesehen, das es möglich ist Parts quasi doppelt zu vernetzen, also 2oder mehr OCTREE Netze zuzuweisen.
Wenn man ne Rechnung abschickt, bearbeitet CATIA das überhaupt ?
Kann man sich irgendwo "den Fehler" anzeigen lassen?
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 01. Feb. 2006 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA rechnet ohne Warnung beide Netze durch. Die Qualität kannst Du mit dem Befehl 'New Adaptivity Entity' abrufen. Diese sollte i.A. unter 10% liegen.
noxx
Steuerzahler
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt´s denn keine Möglichkeit das CATIA mir anzeigt welches Teil doppelt-vernetzt ist ?
habe im moment 350 Netze drin, und 349 3D-Eigenschaften, also ist anscheinend 1 Teil doppelt vernetzt, aber manuell finde ich das nie.
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn dem so ist, müßte im Modellprüfprogramm ja ein Netz ohne 3D-Eigenschaft aufgeführt werden bzw. die k.o. bringen.
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 02. Feb. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, im modellprüfprogramm ist alles auf OK, hatte ich auch getestet.
der zeigt wohl nur an ob bei einem Teil ein Netz fehlt, aber nicht wenn eins doppelt drauf ist
bhd
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab das mal ausprobiert und in meiner Baugruppe ein Teil ein zweites mal vernetzt und es hat ein zusätzliches Netz ohne 3D-Eigenschaft angezeigt. Genau gesagt das doppelt vernetzte Teil wurde zweimal aufgeführt, einmal mit 3D-Eigenschaft einmal ohne.
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 02. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merkwürdig, bei mir werden alle mit 3d eigenschaft angezeigt, vielleicht liegt das problem woanders
kommt mir nur merkwürdig vor das ich 1 netz mehr habe als an 3d eigenschaften
