  CATIA V5 FEM
  Hexaedervernetzung in CatiaV5
Autor Thema:  Hexaedervernetzung in CatiaV5 (620 mal gelesen)
Christian F.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Christian F. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian F.
erstellt am: 12. Jan. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Catia V5 eine Hexaedervernetzung eines Doppel-T-Trägers durchführen, dabei soll die Hexaedervernetzung automatisch an die geänderten Geometrie (z.B. bei Verjüngung des Querschnittes) angepasst werden.
Die Vernetzung mit Hexaederelementen mit Translate eines 2d Netzes funktioniert, aber das Anpassen des Hexaedermodells an die Geometrie nicht. Gibt es eine versteckte Funktionalität für diesem Sachverhalt?
Danke für Eure Hilfe,
Christian
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 13. Jan. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian F. 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts keine "versteckte Funktionalität", müßte problemlos klappen. Es empfiehl sich auf jeden Fall, die zu ändernden Geometrien mit Parameter und Formeln zu steuern. Die Größe der Hexaederelemente muß natürlich auch ausreichend gering sein. Wenn es immer noch nicht funktioniert, dann mal detailierter den Fehler schildern.
