  CATIA V5 FEM
  Midsurface
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Midsurface (2407 mal gelesen)
MF2HDC
Sehen Sie sich das Profil von MF2HDC an!   Senden Sie eine Private Message an MF2HDC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MF2HDC
erstellt am: 13. Dez. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir vielleicht jemand sagen wie man eine Midsurface im Catia V5 erstellt. Ich brauche fürs vernetzen die Mittelflächen.
Danke im Voraus
MF2HDC
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal eine Plane in der Mitte des Bauteils erzeugen (z.B. mit dem Typ "Parallel through point"). Dann mit dem Befehl "Intersection" im Generative Shape Design den Körper an dieser Plane schneiden lassen. Ergebnis ist dann eine Fläche in der Mitte dieses Teils.
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt nicht.
Mit der beschriebenen Vorgehensweise erzeugst Du nur eine Schnittkurve zwischen der Fläche und der Ebene. Hat aber nichts mit der benötigten Midsurface zu tun.
Frage ist. Welche Ausgangsdaten existieren ? Flaechen oder Solids ?
Bei Flaechen: gibt es einen Richtungsvektor und eine bekannte Blechdicke ? Sind es homogene oder vezweigte Flaechenverbuende ?
Im Normalfall laesst sich bei einem Flaechenverbund uber ein Offset eine Paralellflaeche erzeugen.
Sind die Flaechen nicht homogen (also verzweigt und mit unterschiedlichen Staerken ausgestattet), wird es kompliziert und ist leider nicht mehr einfach zu loesen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
MF2HDC
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sind aber leider Solids
Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Moderatorin,
wenn man im Intersection-Menü unter Result "Surface" wählt, dann erhält man wohl eine Schnittfläche...
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lizard King,
* wenn das Ausgangselement eine Flaeche ist, erhaelt man als Ergebnis eine Kurve.
* wenn das Ausgangselement ein Solid ist, erhaelt man eine Flaeche.
Jetzt koennen wir streiten  , wer Recht hatte, denn die Infos, mit welchen Elementen wir es zu tun haben, kam erst nachtraeglich.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass Deine vorgeschlagene Loesung nicht die ist, die gebraucht wird. Denn auch hier ist das Ergebnis nur eine ebene Flaeche, der Koerper kann aber durchaus nicht eben sein.
Aber leider habe ich auch keine bessere Antwort im Angebot.
Catrin
Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MF2HDC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist wohl wahr...
Um eine gute Lösung zu finden, sollte der Verfasser dieses Problems am besten ein Bild vom betroffenen Bauteil hinterlegen.
Bis die Zeit
