  CATIA V5 FEM
  Fachwerk
Autor Thema:  Fachwerk (5824 mal gelesen)
pajaroloco
Sehen Sie sich das Profil von pajaroloco an!   Senden Sie eine Private Message an pajaroloco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajaroloco
erstellt am: 07. Dez. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche hier ein Fachwerk zu modelieren, bzw. zu berechnen. Gibt es da besondere Hinweise? Ich hab mehrere Linien erstellt (NICHT mit Skizzierer) sondern einfach so mit Punkte und Koordinate, und einzelne Linien, 3 Dimensional verbunden. (Siehe Bild). Nachdem ich die Materialeigenschaften, Randbedingungen und Lasten bestimmt habe, will ich diesen Fachwerk berechnen, zeigt mir aber leider eine Singularität. WARUM? Sind die Linien nicht automatisch miteinander verbunden? Wegen der hohen Anzahl von Linien, finde ich ziemlich doof alle einzeln zu verbinden. Jede Punkt verbindet ca. 4 Linien!!!!
Wie gesagt, ich brauch eine Logische vorgehensweise bei der  Berechnung von Fachwerken. Kann mir jemand Helfen bitte?
Danke in voraus
Ciao
Pajaroloco
pajaroloco
erstellt am: 07. Dez. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vergessen das Bild einzufügen,
Sorry
Hier das bild
Ciao
Pajaroloco
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 08. Dez. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade ähnliche Probleme. Eines hab ich aber schonmal rausgefunden. Die Lasten und Randbedingungen müssen auf die Linienenden plaziert werden und nicht auf die Punkte mit denen die Linien erzeugt wurden.
bhd
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerade alle Einzelstäbe mit starren Elementen verbunden, jetzt klappt's. Man muß wohl oder übel jedes einzelne Balkenelement verbinden. Is viel Arbeit.
wolfes
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von wolfes an!   Senden Sie eine Private Message an wolfes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfes
erstellt am: 11. Jan. 2006 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute!
Ich hab das mit dem Fachwerk auch mal probiert. Bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Habe mit Hilfe von Punkten und Linien ein Stabwerk erzeugt. Anschließend die Randbedingungen festgelegt. (Lager, Kräfte)
Wie muß ich weiter vorgehen um ein Resultat zu erhalten.(=>Vernetzen etc.)
Ein Capture wäre sehr hilfreich!
pajaroloco
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfes,
Also, erstmal der Grundregel bei Fachwerken ist, die Linien NICHT im Skizzierer zu erzeugen. Die Punkte kannst du schon im Skizzierer erzeugen, allerdings, sind die nicht mehr für eine Analyse verwendbar.
Nachdem du dein Fachwerk erstellt hast, musst du es mit Balkenelemente vernetzen.
Danach musst du eine 1D Eigenschaft dazu ordnen. Unter "Eigenschaften" findest du es, und da musst du auch ein Querschnitt festlegen. Für weitere (oder unübliche) Querschnitte kannst du einfach eine Fläche senkrecht zur Linie erzeugen, und die als Profil verwenden. CATIA berechnet dir alle wichtige Größen automatisch.
Danach musst du alle Linien miteinander verbinden (hier kommt das komplizierte!) Jede Linienendpunkt, muss mit einer Starre verbindung zugewissen werden. z.B. du hast 2 Linien, die über ein Punkt verbunden sind. Die musst du an die Endpunkte erstmal mit ein "verbindungselement" verbinden, und dann eine "starre eigenschaft" zum element festlegen. Jetzt sind die Linien zusammen.
Dannach musst du die Randbedingungen festlegen, und dann berechnen!
Wichtig: z.B. mit Polyline musst du nicht einzelne Linien zusammenbinden! Also versuch so oft wie möglich Polylines zu benutzen.
Hoffe es hat geholfen
Ciao
Pajaroloco
der berechner
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der berechner an!   Senden Sie eine Private Message an der berechner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berechner
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Diskussion ist schon eine Weile her, trifft jedoch zu 100% auf meine Frage.
Ich bin soweit,dass ich bei einem Fachwerk - bestehend aus mehreren Polylinien - diese nur noch verbinden müsste.
Wie geht das genau? Kann ich zwei Knoten des Stabnetzes jeweils verbinden oder füge ich eine weitere Randbedingung ein.
der berechner
ingenieur
erstellt am: 14. Mai. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle bereits genannten Möglichkeiten
"starre eigenschaft", "verbindungselement und einige andere hören sich logisch an lassen sich jedoch nicht zufriedenstellend ausführen.
Kann jemand der das ganze schon mal ausgeführt bitte
kurz und auf den Punkt die Schritte erklären, die ihn zum Ziel geführt haben.
Vielen Dank
walter_123
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von walter_123 an!   Senden Sie eine Private Message an walter_123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter_123
CATIA V5 R15
Pentium 4 (2x 3,2 Ghz)
3,2 GB RAM
erstellt am: 26. Aug. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich arbeite an einem vergleichbaren Problem und komme ebenfalls nicht weiter bei der Verbindung zweier Polylinien. Ich habe beide Linien vernetzt und die entsprechende Eigenschaften zugewiesen.
Nun stellt sich die Frage, wie beide Linien (die jeweils Start- und Endpunkt haben) zu verbinden sind.
Meine bisherigen Versuche (Analyse allg. Verbindungen, Analyse Punktschweissverbindung) und Zuweisen der starren Eigenschaft haben mir keinen Erfolg beschert (Fehlermeldung Knoten ist keinem Punkt zugeordnet o.ä.).
Für dienliche Hinweise zum Vorgehen bei der starren Verbindung zweier Polylinien wäre ich sehr Dankbar.
Freundliche Grüße
walter
walter_123
CATIA V5 R15
3,2 GB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2007 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berechner,
guckst du im thread 'Rahmenstruktur berechnen'.
Bei Fragen einfach melden
gruss, walter
