  CATIA V5 FEM
  Spannungshypothesen ?
Autor Thema:  Spannungshypothesen ? (2032 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte mal Wissen ob im GAS/GPS sich auch andere Spannungshypothesen darstellen lassen. Standart bei mir ist die nach von-Mises (Gestaltänderungsenergiehypothese), wie stellt man aber nach der Normalspannungshypothese dar ?
bobrockos
Sehen Sie sich das Profil von bobrockos an!   Senden Sie eine Private Message an bobrockos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobrockos
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der rechte maustaste im strukturbaum auf die lösung des jeweiligen prozesses klicken und dann den befehl "bild generieren" wählen. da kannst du dir normalspannungen usw anzeigen lassen. nach welcher hypothese diese generiert werden weiss ich nicht, die normalspannungshypothese gilt aber nur für spröde werkstoffe.
pajaroloco
Sehen Sie sich das Profil von pajaroloco an!   Senden Sie eine Private Message an pajaroloco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajaroloco
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy, da gibt es (glaube ich) 3 mögliche Dastellungen für die Spannungen nach der Berechnung. 1 ist ein knopf die die Vergleichsspannungen darstellt (von Mises), und der andere knopf kann A. die Translationsgrössen oder Verschiebungen, die Hauptspannungen und der errechnete Fehler des Netzes. Unter "Hauptspannungen" hast du auch mehrere mögliche Darstellungen zur Auswahl (von Mises Spannungen - nochmal, die Hauptspannungen, Scherspannungen, usw.) schau mal nach und spiel dort ein bisschen rum. Die darstellungen kannst du auch als Pfeile haben, oder einfache Text.
Viel spass,
ciao
Pajaroloco
