  CATIA V5 FEM
  Vierecksvernetzung
Autor Thema:  Vierecksvernetzung (1708 mal gelesen)
pajaroloco
Sehen Sie sich das Profil von pajaroloco an!   Senden Sie eine Private Message an pajaroloco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajaroloco
erstellt am: 14. Nov. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy, ich nochmal,
Ich will auf eine normale scheibe (mit loch) eine FEM berechnung durchführen. An eine Seite ist es fest eingespannt, an der gegenüberliegende Seite wirkt eine Flächenkraft. Warum kann ich die Berrechnung nur mit Tetraederelemente durchführen. Ich hab schon das Netz auf ein scheibenelement erstellt, und dann ein block daraus gemacht. Warum lassen sie sich die Einspannungen oder die kräfte nicht bestimmen?
Danke nochmal in voraus,
Ciao
Pajaroloco
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem läßt sich aufgrund Informationsmangel schlecht analysieren. Aber schau mal nach, ob Du das Netz auf dem Scheibenelement vor der Berechnung deaktiviert und dem extrudiertem Netz die erforderliche 3D-Eigenschaft zugewiesen hast.
pajaroloco
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Informationsmangel???
Naja, ich glaube ich habe mich schon gut gedeutet. Und ja, ich hab irgendwie Probleme mit der verwendung von extrudierte Netze. Das deaktivieren von Netzte bringt übrigens nicht viel. Und das mit die Eigenschaften... meinst du nicht 2D Eigenschaft???
Naja, danke trotzdem
Ciao
Pajaroloco
Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Du schreibst doch, daß Du mit Extrusion ein Netz erzeugt hast. In dem Fall werden aus dem ursprünglichen Schalenelement-Netz 3D-Hexader-Elemente generiert. Man bekommt ein 3D-Netz, somit mußt Du auch eine 3D-Eigenschaft hinterlegen und weiterhin das bewegliche Oberflächennetz deaktivieren. Die Extrusion des 2D-Netzes erfolgt mit dem Befehl "Extrusion with Translation". Danach dürfte es keine Probleme derart geben.
Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nochmal,
vielleicht meinst du ja auch, daß Du die Kräfte und Einspannungen nicht angeben kannst, da die hierfür benötigten Flächen nicht selektierbar sind. In dem Fall hilft eine vorherige Ableitung der elemente im GSD und dann eine Gruppierung dieser Flächen mit dem Befehl "Flächengruppe durch Nachbarschaft". Diese Einträge können dann problemlos zum Antragen der Bedingunen verwendet werden.
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
Catia V5.19
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
kann das mit dem Flächen in GSD ableiten nochmal etwas detaillierter beschrieben werden?
Ich habe auch genau das Problem, dass ich ein Teil mit Quadern in 3D vernetzt habe, und nun keine Bedingungen definieren kann.
