  CATIA V5 FEM
  Hauptspannungen
Autor Thema:  Hauptspannungen (901 mal gelesen)
pajaroloco
Sehen Sie sich das Profil von pajaroloco an!   Senden Sie eine Private Message an pajaroloco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pajaroloco
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kurze Frage, ich will die Hauptspannungen darstellen. Dazu will ich die auch unter "alle in x-richtung", dann "alle in y-richtung", bzw. "z-richtung" unterteilen. Welche Befehl muss ich dafür wählen, um die spannungen so auszurichten, dass CATIA mir NUR die in x,y, oder in z-richtung zeigt. Unter den Befehl "Hauptspannungen/Durchnittliches ISO/(mehr)/Komponenten/C11, C22, usw..." zeigt CATIA sowas ähnliches, folgende spannungen sind aber NICHT alle direkt in x, y oder z-richtung.
Kann mir jemand weiterhelfen please? Habe ich mich richtig ausgedruckt?
Danke erstmal in voraus
Ciao
pajaroloco
RigidBodyMode
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von RigidBodyMode an!   Senden Sie eine Private Message an RigidBodyMode  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RigidBodyMode
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pajaroloco 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Zunächst kann man die Hauptspannungen nicht in Koordinaten unterteilen. Ansonsten wären es ja keine Hauptspannungen sondern Koordinatenspannnnungen welche mit entsprechenden Schubspannungen versehen sind. Habe noch nicht mit catia gearbeitet (ABAQUS) es müssten aber Komponenten sein welche die Indizies XX YY ZZ zeigen. Das sind dann die Koordinatenspannungen. Habe ich dir damit jetzt weitergeholfen? Wenn nicht tut es mir leid!
Martin
Martin
