  CATIA V5 FEM
  Kontaktflächen mit gleichem Flächennetz ?
Autor Thema:  Kontaktflächen mit gleichem Flächennetz ? (711 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte an der Kontaktflächen von 2 Bauteilen gleiche Netze haben, d.h. das alle Knoten des einen Bauteils mit den Knoten des anderen Bauteils übereinstimmen (im Bereich der Kontaktfläche), ist das möglich?
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur wenn Du die Advanced Meshing Tools hast.
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 11. Jan. 2006 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich, und wie geht das ?
bhd
erstellt am: 13. Jan. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Knotenverteilung an den Randflächen bestimmen. Sind die auf beiden Kontaktflächen gleich ist auch die innere Verteilung gleich, vorausgesetzt die Kontaktflächen haben die selbe Geometrie.
Man kann auch über die Flächenvernetzung mit späterem auffüllen der Körpers mit Tetraedern gehen. Hier könnte man vorher des eine Kontaktnetz definieren und dann per translate kopieren.
