  CATIA V5 FEM
  Druckkraft senkrecht auf Welle
Autor Thema:  Druckkraft senkrecht auf Welle (760 mal gelesen)
jcfriedrichs
Sehen Sie sich das Profil von jcfriedrichs an!   Senden Sie eine Private Message an jcfriedrichs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jcfriedrichs
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, wie kann in Catia eine Druckkraft senkrecht auf die Außenfläche einer Welle angetragen werden?
Shockwave
Dipl. Ing Konstrukteur Kranbau
Sehen Sie sich das Profil von Shockwave an!   Senden Sie eine Private Message an Shockwave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shockwave
Dell M70
1,86GHz Pentium M 2MB
2GB Ram
Nividia Quadro FX 1400 256MB
Display 1920x1200
160GB Festplatte
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jcfriedrichs 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dir mal eine Antwort reingestellt die ich selber bekommen habe, sollte auch so bei dir funktionieren. Du musst halt bloß deine eigene Fläche auswählen.
  erstellt am: 22. Sep. 2005 04:44          Unities abgeben:
Du solltest dir die Oberfläche deines Bolzens im GSD ableiten und die abgeleitet Fläche in drei Ringflächen aufteilen mit den Maßen wie du sie brauchst (split). Dann die drei Ringflächen im Part Design über sew (aufnähen) mit der Bolzenoberfläche vernähen aber beachten, dass die Vereinfachung ausgeschalten wird (ist automat. aktiv). Dann kannst du als Support für deine Lager und Lasten die drei aufgenähten Flächen anwählen.
MAT
