  CATIA V5 FEM
  Flächengruppierung klappt nicht
Autor Thema:  Flächengruppierung klappt nicht (735 mal gelesen)
Marcus D
Sehen Sie sich das Profil von Marcus D an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus D
erstellt am: 29. Sep. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Habe folgendes Problem.
Zur Berechnung eines einfachen Bauteiles(rechteckige Platte mit Loch) habe ich versucht diese mit Hexaederelementen zu vernetzen.
Habe das Teil gezeichnet, dann die Grundfläche abgeleitet.
Danach bin ich in die Arbeitsumgebung Advanced Meshing Tools und habe die ausgewählte Fläche vernetzt.Mit dem Befehl Extruder Mesher with Tranlation und einer vorgegebenen Richtung erzeugte ich dann den Volumenkörper.Habe dann noch das bewegliche Oberflächennetz deaktiviert um zur Berechnung in die GPS-Arbeitsumgebung zu wechseln.
Dort habe ich dann die Eigenschaft für das 3D-Netz definiert.
Als nächstes wollte ich dann mit dem Befehl Flächengruppe durch Nachbarschaft die Flächen festlegen auf die die Randbedingungen festgelegt werden.Doch das Auswählen der von mir gewünschten Flächen klappt nicht. Einzige Fläche die ausgewählt werden kann ist o.g. Grundfläche. Die müsste doch aber auch ausreichend sein, oder müssen die anderen auch abgeleitet werden?
Habe schon zahlreiche Varianten probiert, jedoch ohne Erfolg.
Vielen Dank für eure Hilfe
Lizard King
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lizard King an!   Senden Sie eine Private Message an Lizard King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lizard King
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcus D 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal mit Flächengruppe durch Nachbarschaft (letztes Menü in dieser Toolbar).
