  CATIA V5 FEM
  CATIA V5R10 kompatibel mit ANSYS und Proe Wildfire????
Autor Thema:  CATIA V5R10 kompatibel mit ANSYS und Proe Wildfire???? (847 mal gelesen)
markus55
Sehen Sie sich das Profil von markus55 an!   Senden Sie eine Private Message an markus55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus55
erstellt am: 25. Sep. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Erstmal, super Forum muss ich sagen.
Ich habe hier schon einige Antworten für meine Probleme im CAD Bereich gefunden.
Ich habe ein Problem bei meiner Diplomarbeit.
Eine meiner Aubgaben bestand darin eine Bellton Turbinenschaufel im Proe Wildfire zu modellieren, das war auch weiters kein Problem.
Anschließend wurde sie im Mechanika berechnet.
Meine weitere Aufgabe ist jedoch einen Vergleich zwischen mehreren FEM Programmen zu erstellen.
Weiters sollte die Schaufel im ANSYS und auf CATIA V5R10 berechnet werden.
Die FE Berechnung in den vorhin genannten Programmen dürfte eigentlich kein Problem darstellen.
Meine Frage nun an die Profis wie kann ich das 3D Modell vom Wildfire in das ANSYS und CATIA bringen.
Wenn jemand Erfahrung damit hat, bitte schreibt mir.
Ich benötige dringend hilfe, und bin für jede Antwort dankbar.
Wünsche noch ein schönes Wochenende
LG markus
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R15
Unigraphics NX2/3
erstellt am: 31. Okt. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus!
Ich würde dir folgende Vorgehensweise vorschlagen: Falls du eine step Schnittstelle in Pro/E hast, exportiere ein Step File von deiner Turbinenschaufel. Dieses dann in Catia einladen. Das Step kannst du auch in Ansys einladen. Das funktioniert normalerweise recht problemlos. Falls du allerdings damit Probleme haben solltest: Die Catia V4 Schnittstelle von Ansys funktioniert auch recht gut mit .model files, welche aus V5 rausgeschrieben sind. Also das Step in dem Falle in V5 einladen, dort als .model abspeichen (save as...) und diesen File dann in Ansys importieren.
Ich weiß natürlich nicht über welche Schnittstellenlizensen du verfügst. Aber o.g. Weg über Step ist normalerweise zu empfehlen.
Marc
