  CATIA V5 FEM
  Berechnung eines Bolzens
Autor Thema:  Berechnung eines Bolzens (1817 mal gelesen)
Shockwave
Dipl. Ing Konstrukteur Kranbau
Sehen Sie sich das Profil von Shockwave an!   Senden Sie eine Private Message an Shockwave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shockwave
Dell M70
1,86GHz Pentium M 2MB
2GB Ram
Nividia Quadro FX 1400 256MB
Display 1920x1200
160GB Festplatte
erstellt am: 22. Sep. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich möchte gerne einen Bolzen mit catia FEM berechnen lassen ich habe nur ein kleines Problem. Da auf den Bolzen insgesamt 3 Kräfte wirken weis ich nicht so richtig wie ich die auf die Zylindrische Fläche antragen soll.
Als Beispiel: ein 14 x 50 Bolzen, nun sollen auf die ersten 15mm Bolzen eine Lagerkraft wirken, auf den nächsten 20mm soll der Bolzen fest eingespannt werden, auf den letzten 15mm soll wieder ein Kraft wirken. Mir ist nicht ganz klar wie ich catia klar mache das die kräfte nicht auf der ganzen zylinderfläche wirken.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen gut beschrieben :-)
Danke für die eure Hilfe
Ach so das System ist V5 R15 SP2
MATRO
Sehen Sie sich das Profil von MATRO an!   Senden Sie eine Private Message an MATRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MATRO
erstellt am: 22. Sep. 2005 04:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest dir die Oberfläche deines Bolzens im GSD ableiten und die abgeleitet Fläche in drei Ringflächen aufteilen mit den Maßen wie du sie brauchst (split). Dann die drei Ringflächen im Part Design über sew (aufnähen) mit der Bolzenoberfläche vernähen aber beachten, dass die Vereinfachung ausgeschalten wird (ist automat. aktiv). Dann kannst du als Support für deine Lager und Lasten die drei aufgenähten Flächen anwählen.
MAT
