  CATIA V5 FEM
  Auswertung der Kontaktfläche
Autor Thema:  Auswertung der Kontaktfläche (1487 mal gelesen)
Plucky
Sehen Sie sich das Profil von Plucky an!   Senden Sie eine Private Message an Plucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plucky
erstellt am: 12. Sep. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ist es eigentlich möglich die Kontaktfläche auszuwerten? Ich möchte gerne den Konaktspalt und die Flächenpressung zwischen den beiden Bauteilen ermitteln.
Kann mir da einer weiter helfen?
Plucky
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 13. Sep. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick auf die vonMises Spannung im Strukturbaum. Jetzt geht ein Fenster auf. Hier den Ordner Selections klicken dann wird eine Liste der Einzelteile gezeigt. Auf das gewünschte Teil klicken und man sieht nur das Ergebnis des selektierten Teils.
Plucky
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@bhd
Dort habe ich auch schon nachgeschaut. Ist aber nichts dabei, wo man die Kontaktelemente auswerten kann.
Kann sonst noch jemand mir helfen???
bhd
erstellt am: 14. Sep. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht einen Sensor auf die Kontaktelemnte zu setzen?
