  CATIA V5 FEM
  Verbindungsnetze für Baugruppen
Autor Thema:  Verbindungsnetze für Baugruppen (581 mal gelesen)
Wittmannn
Sehen Sie sich das Profil von Wittmannn an!   Senden Sie eine Private Message an Wittmannn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wittmannn
erstellt am: 09. Aug. 2005 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim durchsuchen der CATIA Online Hilfe bin ich auf die Bild dargestellten Zeilen aufmerksam geworden, hier wird anscheint beschrieben, unter welchen Vorraussetzungen die Verbindungsnetze für Baugruppensimulation zulässig sind.
Ich verstehe das so, dass die Gültigkeit nur für kleine Verformungen zwischen den Bauteilen zutrifft und dann steht da noch was mit kleinen Spanungen, nun gut die Spannung hängt mit der Verformung zusammen, aber dann steht da noch was von Schraubenverbindungen und Presspassungen, was bedeutet das nun? Wann sind die Verbindungsnetze nicht mehr zutreffend?
Leider werde ich hier nicht so richtig schlau drauß??????
Witt
Wittmannn
erstellt am: 09. Aug. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte leider das Bild vergessen anzufügen
Witt
