  CATIA V5 FEM
  Verformungsanalyse
Autor Thema:  Verformungsanalyse (879 mal gelesen)
LukeM
Sehen Sie sich das Profil von LukeM an!   Senden Sie eine Private Message an LukeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeM
erstellt am: 02. Aug. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meines Kenntnisstandes nach sollte man die Spannung, direkt an der Krafteinleitungsstelle nicht zur Beurteilung heranziehen, hier stimmen die Ergebnisse nicht mit der Realität überein?!
Für Steifigkeitsuntersuchungen, muss ich mir aber die Verformungen direkt an der Krafteinleitungsstelle ermitteln und dann für ein zu optimierendes Bauteil wieder vorgeben, ist es richtig, dass man die Verformungswerte hier nehmen kann aber die Spannungswerte zu keinem genauen Ergebnis führen?
LukeM
LukeM
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Spannungen und Veformungen sind proportional, also wenn Du die Verformungen lokal an der Einspannstelle betrachtes sind die genau so falsch wie die Spannungen. Auf die Gesamtverformung gesehen, und das ist bei Verformungsanalysen meistens interessant, hat der lokale Fehler kaum Einfluß und wird daher vernachlässigt. Die Lösung für Dein Problem ist eine realistische Einspannung zu generieren.
bhd
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
So früh am morgen hab ich schon mal Leseschwierigkeiten. Aber das gleiche gilt natürlich auch für die Krafteinleitung.
LukeM
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das leuchtet mir schon ein, dass man hier auch bei den Ergebnissen der Verformungsanalyse einen Fehler macht, es ist nur so, dass es hier um eine Schnittlinie geht, an der ich eine Schnittkraft und die entsprechende Querkraft dazu einleite.Die Schnittlinie ist zudem sehr stark gekrümmt.Ich muss hier die Kraft dirakt einleiten und die Verformungsergebnisse interessieren mich ausgerechnet an dieser Stelle, weil ich sie für eine Optimierung mit einem Topologie-Optimierungsprogramm als Randwerte eingeben muss und benötige. Nach der Optimierung und Nachkonstruktion überprüfe ich das optimierte Bauteil nocheinmal und zwar dann nicht an den Einleitungsstellen.
Man benötigt für die Optimierung eben ganu die Verformungswerte unter den Lasteinleitungen.
LukeM
bhd
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Kraft wird ja nicht direkt aus dem Nichts eingeleitet, sondern über ein anliegendes Bauteil. Hier ergibt sich die Möglichkeit über
eine Rechnung mit mehreren Parts und Kontaktverbindungen die Krafteinleitung besser zu simulieren.
Ein zweiter Weg, aber weniger genau, ist dass man das Netz an der Krafteinleitung sehr fein wählt. Allerdings muß man hier aufpassen dass die Spannung hier nicht divergiert.
LukeM
erstellt am: 03. Aug. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist es aber so, dass das angrenzende Bauteil in diesem Fall das zu schneidende Blech ist. Ich musste mir also die theoretische Schnittkraft berechnen, sie an das Netz antragen und dazu noch die Querkraft, die bei einer offenen Schnittlinie entsteht. Das Netz ist schon so fein, wie es bei der Bauteilgröße nur geht gewählt worden. Es wäre anders sicherlich besser aber wo fängt man an und wo hört man auf.
LukeM
bhd
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bleibt Dir nicht's anderes übrig als zu überlegen wie Du den Einfluß des Bleches auf die Kraftübertragung simulierst. Eine direkte Krafteinleitung wird in keinem Fall brauchbare Ergebnisse bringen.
Mit Catia biste in diesem Fall nicht gut beraten. Es gibt da Spezial-Tools die für solche Fälle entwickelt wurden. Ich kann da aber keine Namen nennen.
