  CATIA V5 FEM
  Kontakt zweier gekrümter Flächen!
Autor Thema:  Kontakt zweier gekrümter Flächen! (1179 mal gelesen)
Sgt. Malarkey
Sehen Sie sich das Profil von Sgt. Malarkey an!   Senden Sie eine Private Message an Sgt. Malarkey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sgt. Malarkey
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich versuche gerade, eine Kontaktbedingung zwischen zwei gekrümmten Flächen im Assembly zu erzeugen und scheitere jedesmal kläglich. Die Kontaktbedingung soll als Basis für eine Kontaktbedingung im GPS dienen. Ich habe herausgefunden, dass ich beispielsweise zwischen einer Kugel und einer Platte eine Kontaktbedingung definieren kann. Dies wird dann als Punktkontakt erzeugt. Wenn ich nun zwei Kugeln miteinander in Kontakt bringen möchte, streikt das Programm. Ich kann immer nur eine Kugel anwählen, aber nie beide. Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt und weiß, wie man es beheben oder umgehen kann. Es sei noch kurz darauf hingewiesen, dass es mir nicht drum geht, zwei Kugeln berührend zusammenzubauen. Ich brauche zwischen zwei gekrümmten Oberflächen eine Kontaktbedingung.
Vielen Dank!
Gruß eure Sergeant
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 11. Okt. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sgt. Malarkey 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü
Bring doch die Flächen im Assmbly mit Abstandsfuktionen z.B. zwischen Achssystemen in Position. Im FEM nimmst du dann 'general analysis connection' und wählst die zwei Flächen. Dann wählst du 'contact connection property' und wählst im Baum die 'general analysis connection'
Lorenz
