  CATIA V5 FEM
  Nach welchen Festigkeitswerten beurteilen
Autor Thema:  Nach welchen Festigkeitswerten beurteilen (906 mal gelesen)
Wittmannn
Sehen Sie sich das Profil von Wittmannn an!   Senden Sie eine Private Message an Wittmannn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wittmannn
erstellt am: 15. Jul. 2005 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das hier nur stark vereinfachte Bauteil in CATIA FEM simulieren, nun ist meine Frage, man hat in Catia die Möglichkeit sich die von Mises Vergleichspannung die Komponenten der Hauptspannung und die Scherspannung anzeigen zu lassen. Ist es denn dann eigentlich richtig diese ermittelten Werte mit den Festigkeitswerten für den Werkstoff Rm bzw. Re/Rp02 zu vergleichen? Diese Werte wurden doch für den einachsigen Zustand ermittelt? Was meint ihr, welche Werte sollte ich mit welchen vergleichen, wenn das Bauteil unter d. gezeigten Belastung belastet wird?
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
Witt
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde immer nur Vergleichsspannungen mit den Werkstoffkennwerten vergleichen. Ob man dafür von Mises oder andere Kriterien nimmt ist ein anderes Thema. Die Anzeige der Hauptspannungen ist eher als Analyse des Kraftflusses geeignet. Hängt aber letztlich auch vom Fall ab.
Wittmannn
erstellt am: 16. Jul. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass mit der Vergleichsspannung leuchtet ein, sie rechnet ja den mehrachsigen auf den einachsigen um. Bei Gusswerkstoffen sollte man sich aber trotzdem die Hauptspannungen anzeigen lassen, da Guss auf Zugbeanspruchung eher zum Versagen führt als unter Druck, hier gilt doch die Normalspannungshypothese oder? Die Schubspannung muss aber auch beachtet werden, wenn hier die größte Belastung auftreten sollte?
Witt
bhd
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das von Mises Kriterium gilt eigentlich nur für halbwegs zähe Werkstoffe. Bei spröden Werkstoffen muß man etwas anders vorgehen.
Bei Guß gibt's da sicherlich auch eigene Ansätze, aber auch da müßen sich überlagernde Lasten irgenwie gemein betrachtet werden. Ist allerdings nicht mehr mein Fachgebiet.
