  CATIA V5 FEM
  Faktor 2 in FEM
Autor Thema:  Faktor 2 in FEM (870 mal gelesen)
minimi
Sehen Sie sich das Profil von minimi an!   Senden Sie eine Private Message an minimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minimi
erstellt am: 28. Jun. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe das Problem, dass in der FEM bei CATIA immer ein Faktor 2 in den Verschiebungen und Spannungen auftritt. Untersucht habe ich das auch bei einfachem Fall (eingespannter Stab). Die Belastung ist bei Catia doppelt so hoch wie die von Nastran errechnete. Die analytische Lösung für diesen Fall liegt ebenfalls bis auf wenige Promille bei der Nastran-Lösung. Irgend jamand eine Lösung?
Minimi
rellika
Sehen Sie sich das Profil von rellika an!   Senden Sie eine Private Message an rellika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rellika
erstellt am: 28. Jun. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs nicht ganz verstanden, aber könnte es sein dass die Einheiten nicht ok sind? Die Größe vom Emodul würde ich ebenfalls prüfen.
rellika
rellika
minimi
erstellt am: 29. Jun. 2005 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles natürlich schon passiert und die Werte in analytischer Lösung und Nastran denen von CATIA angepasst. Trotzdem...
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minimi
Nimmst du lineare oder parabolische Elemente? Hast du schon mal eine Netzadaptivität eingebaut?
Lorenz
