  CATIA V5 FEM
  Messen im verformten Netz
Autor Thema:  Messen im verformten Netz (1831 mal gelesen)
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
Catia V5 R14 SP6 mit MD2 und GAS/GPS
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich nach einer erfolgreichen FEM-Berechnung im dargestellten verformten Netz zu messen? Beispielsweise von dem Knotenpunkt eines Bauteils zu einm Knotenpunkt eines anderen Bauteils?
Kann ich zu diesem Zweck vielleicht mit Sensoren arbeiten? Und wenn ja, wie geht das?
Wäre schön wenn mir Jemand helfen könnte.
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
rechter Mausklick auf Sensoren. Lokalen Sensor erstellen. Flaeche, Eckpunkt o.ae. als Support auswaehlen. Im Dialogfenster unten noch auf Parameter und anzeigen einstellen. Fertig. Der wert steht dann unter dem sensor im Baum.
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
Vfuenf
erstellt am: 14. Jun. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo doeberc,
erst mal vielen Dank für die Antwort. Meiner Meinung nach kann ich mit diesem Sensor aber keine Strecke zwischen 2 Punkten messen sondern nur den min. bzw. max. Wert der globalen Verformung aller im Sensor ausgewählten Elemente.
Ich kann natürlich hergehen und anhand der Verformungswerte 2er Punkte den Abstand ausrechnen, aber genau das wollte ich mir ja ersparen.
Vfuenf
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 20. Jun. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vfuenf
Interessanterweise fehlen ja die Messtools (Massstab und Schiebelehre), die in allen (?) anderen Workbenches vorhanden sind im FEM. Einzelen Knoten kann man im Catia-FEM nicht auswählen nur Ecken, Kanten, Flächen des Geometriemodells. Vielleicht kannst du ja mit einer Formel den Wert berechnen, den du suchts?
Lorenz
amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 04. Jul. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vfuenf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vfuenf
Ab R15 gibt's die Messfunktionen auch im GAS-Workbench. Man kann damit zwischen Knoten und Kanten des FEM-Netzes messen. Funktioieren tut es noch nicht vollständig, da die Messungen nicht im Strukturbaum aufgeführt werden und sich auch nicht mehr löschen lassen, wenn man sie mal behalten hat.
Es ist mir auch nicht klar ob die Messung am verformten Netz oder am unverformten stattfindet.
Berechnungsmodus ist approximate.
Lorenz
[Diese Nachricht wurde von amigician am 04. Jul. 2005 editiert.]
