  CATIA V5 FEM
  Meshen von Baugruppen
Autor Thema:  Meshen von Baugruppen (775 mal gelesen)
gbugnard
Sehen Sie sich das Profil von gbugnard an!   Senden Sie eine Private Message an gbugnard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gbugnard
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich muss einen Baugruppe vernetzen im GAS und ich habe einen Problem, dass die Meshen von den vershiedenen Bauteile ubereinander stimmen...
Wie kann man definieren, dass die Knoten von den Meshen von zwei nebeneinander Elemente sich treffen?
Im Assembly habe ich alle Kontaktbedingungen gepruft und im GAS habe ich auch Analysis-Connection Bedingungen gesetzt... Aber die Meshen sind immer noch nicht aufeinander richtig...
Guillaume
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14, WINXP
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbugnard 10 Unities + Antwort hilfreich
... im GAS kannst Du nur Freemeshs's erzeugen. Ich galube dazu musst die in die Advanced Meshing Tools Workbench wechseln - wenn ihr die Lizenz dazu habt.
gbugnard
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lizenz habe ich. Danke fur den Tipp. Ich schaue mal ob ich weiter komme.
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gbugnard 10 Unities + Antwort hilfreich
Salut
Bei einem der beiden Netze dann automatic mesh capture einstellen.
Lorenz
