  CATIA V5 FEM
  Kontaktbedingungen
Autor Thema:  Kontaktbedingungen (783 mal gelesen)
zoidberg
Sehen Sie sich das Profil von zoidberg an!   Senden Sie eine Private Message an zoidberg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoidberg
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einer Berechnung von einem Assembly tritt bei mir das Problem auf, dass die Bauteile nicht zusammen berechnet werden, obwohl ich Kontaktbedingungen im Product erstellt habe. Wie kann ich diese Bedingungen in das FEM-Modell übertragen, so dass die Bauteile berechnet werden können??
Danke schonmal
Daniel Mourek
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Mourek an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Mourek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Mourek
Windows XP mit SP2
P4 3GHz
2GB RAM
CATIA V5R14
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoidberg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoidberg,
wenn CATIA meldet etwas über "Singularität", dann du kannst auf Ikone für Deformationendarstellung klicken. CATIA zeigt Teilebewegung und dann mußt du Randbediengungen ändern.
Es ist auch mein häufigste Problem mit Zusammenstellungsberechnung.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Mourek
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14, WINXP
... wenn Du im Assembly Design einen Kontakt definierst hast Du lediglich die geometrische Lage der Bauteile zueinander definiert.
Aber Du hast nicht den mechanischen Kontakt definiert. Hierzu müsstest Du im "Structural Analysis" entsprechende Bedingungen definieren. Z.B. Rigids zwischen deinen Bauteil oder entsprechenden Surface Slider etc...
