  CATIA V5 FEM
  Export eines verformten Netzes
Autor Thema:  Export eines verformten Netzes (1481 mal gelesen)
Fichtenelch
Sehen Sie sich das Profil von Fichtenelch an!   Senden Sie eine Private Message an Fichtenelch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fichtenelch
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte ein Bauteil unter elastischer Beanspruchung berechnen und anschliessend dann die verformte Bauteilgeometrie ausspielen (gerne in Nastran). Die Informationen wie Spannungen oder Verschiebungen spielen keine Rolle, sondern nur die Geometrie des Bauteils unter Belastung. Ich kann im "Advanced Meshing Tool" zwar ein Netz exportieren, aber leider lässt sich diese Funktionalität nur für die unverformte Geometrie anwenden. Kann mir jemand beim Export der verformten Geomtrie behilflich sein ?
Danke und Gruß
Fichtenelch
buzibal
Dipl.-Ing.(Univ)
Sehen Sie sich das Profil von buzibal an!   Senden Sie eine Private Message an buzibal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buzibal
erstellt am: 09. Jun. 2005 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fichtenelch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Netz exportiert wird, entsteht eine Datei mit dem Netz in NASTRAN Format. Die Zeilen mit den Knoten Schauen wie Folgt aus:
Knoten IDi      Xi    Yi    Zi
wo Xi, Yi, Zi die koordinaten der Knoten sind.
Stelle jetzt die Verformung in Pfeilform dar. Mit Rechtsklick auf das Image + Export DATA schreibst du eine Datei aus mit den Knotenpositionen und deren Verschiebungskomponenten. Das ziet wie folgt aus:
Xi    Yi    Zi    Uxi    Uyi    Uzi
Es muss ein Programm geschrieben werden in der ersten Datei die Knotenzeilen durch :
Knoten IDi      Xi+Uxi    Yi+Uyi    Zi+Uzi
ersetzt. Fertig!
Viel Spass bei der Arbeit.
Liviu
Creative Engineering Services
http://www.CES-Eckard.de
l.buzila@ces-eckard.de
