  CATIA V5 FEM
  Interner Fehler?
Autor Thema:  Interner Fehler? (1246 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich möchte ein Product mit einer statischen Analyse untersuchen (bin neu auf diesem Analyse-Gebiet).
Dazu habe ich die Kontakt-Flächen der einzelnen Parts mit fixierte Verbindung aneinander "befestigt" und habe danach solche Sachen wie Lagerung und angreifende Kräfte definiert.
Wenn ich die Berechnung starte, dann vernetzt er das Product und sagt mir dass er ??? Sekunden benötigt. Wenn ich dann auf OK klicke, dann erscheint nach einer Rechenzeit von ca. 15min folgender Fehler:
Interner Fehler
Error in xcoexe / xcocall: -1
Habe ich was falsch gemacht? Wenn ja, was ist schiefgelaufen?
Gruß Thomas
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
arbeitet die Maschine in den 15min? Schau mal die CPU Nutzung im Taskmanager nach.
ck
[Diese Nachricht wurde von catiaklaus am 01. Jun. 2005 editiert.]
catiagrattler
Sehen Sie sich das Profil von catiagrattler an!   Senden Sie eine Private Message an catiagrattler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiagrattler
erstellt am: 01. Jun. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nemesis,
kann es sein, daß Du mit einem ge*****ten CATIA arbeitest?
CG
