  CATIA V5 FEM
  Wieso funktioniert Gradientenverfahren nicht
Autor Thema:  Wieso funktioniert Gradientenverfahren nicht (1439 mal gelesen)
LukeM
Sehen Sie sich das Profil von LukeM an!   Senden Sie eine Private Message an LukeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeM
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, ich möchte bei einem relativ Großen Bauteil das Gradientenverfahren anwenden. Wenn ich die Berechnung starte erhalte ich jedoch folgenden Hinweis: "Gradient Computation is not possible, several contact elements reference the same degree number:4598, use a direct method"
Liegt es an den verwendeten Kontaktelementen, virtuelles Kontaktteil??
LukeM
Diplomant321
Sehen Sie sich das Profil von Diplomant321 an!   Senden Sie eine Private Message an Diplomant321  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplomant321
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbes Problem:
Ich habe als Randbedingungen virtuelle Teile verwendet.
Die Bauteilbedingungen sind Punktschweißungen und Contact Bedignungen.
Folgende Fehlermeldung beim Versuch das Gradient Verfahren anzuwenden:
"Gradient computation ist not possible
serveral contact elements reference the same degree number:241450
Use a direct method."
Bin allerdings drauf angewiesen, das Gradient Verfahren nutzen zu können. Der Speicherbedarf ist bei dem Modell um eine Zehnerpotenz kleiner.
hypersonic
Director design / Fluid flow
Sehen Sie sich das Profil von hypersonic an!   Senden Sie eine Private Message an hypersonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hypersonic
erstellt am: 26. Mrz. 2007 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt doch einfach ein professionelles system wie z.B. Abaqus, aber keine Implementierung....
Esthetik ist keine Frage des Betrachters
Daedalus
Sehen Sie sich das Profil von Daedalus an!   Senden Sie eine Private Message an Daedalus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daedalus
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Antwort ... verschenkst du zufällig auch die passenden Lizenzen dafür?!
Die Funktion ist in CATIA implementiert, also wird es sicher auch eine Möglichkeit geben sie zu nutzen... Die Frage ist lediglich, wo der Fehler liegt.
hypersonic
erstellt am: 26. Mrz. 2007 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
@daedalus:
Ich weiss, die Antwort ist nicht ganz so geschickt, jedoch sind alle Implementierten Systeme nicht wirklich gut zu verwenden, Kontakte sind ein äusserst heikles Thema und die Möglichkeiten einer Kontaktdefinition sind für eine vernünftige Annahme einfach nicht gegeben. Selbst Ansys würde ich hierzu nicht empfehlen...
@LukeM
@Diplomant321
Was genau wollt ihr da eigentlich berechnen?
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 03. Mai. 2007 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hypersonic:
@daedalus:
Wie kommen Sie zu dieser Äusserung? Sprechen Sie von Ansys 5.7? Nach meinen Erkenntnissen hat Abaqus seinen leichten Vorsprung in Kontaktberechnung mitlerweile komplett eingebüsst.
MfG,
Meijer
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 03. Mai. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Die prinzipielle Frage hat hypersonic gestellt:
Danach kann man etwas besser auf die Produktefrage eigehen. Das ganze hängt von vielen Paremeteren ab, so dass sich so keine Antwort geben lässt. Wir haben z.B. sehr gute Erfahrungen mit Ansys bzw Visual Natran gemacht.
Axel
