  CATIA V5 FEM
  Sicherheitsbereich bei virtuellem Kontaktteil
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherheitsbereich bei virtuellem Kontaktteil (1395 mal gelesen)
Wittmannn
Sehen Sie sich das Profil von Wittmannn an!   Senden Sie eine Private Message an Wittmannn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wittmannn
erstellt am: 20. Mai. 2005 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin bei dem virtuellen Kontaktteil über die Einstellung für den Sicherheitsbereich gestolpert, was gibt dieser Wert an, wie ist er zu verstehen?
Witt
okaemper
Sehen Sie sich das Profil von okaemper an!   Senden Sie eine Private Message an okaemper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okaemper
erstellt am: 20. Mai. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
mit diesem Wert kann man entweder einen Spalt oder eine Durchdringung/Pressung/Übermaß zwischen dem Kontaktteil und dem dazugehörigen Bauteil festlegen.
Z.B. für eine Presspassung bei Bolzen zu verwenden.
Original erstellt von Wittmannn:
Dipl.-Ing. O. Kämper
itb mbH, Dortmund
www.itb-fem.de
Wittmannn
erstellt am: 20. Mai. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das bedeutet, dass ich damit die Möglichkeit habe, einen definierten Abstand einstellen kann, nach dessen überschreitung dann z.B. eine Lagerung (Anschlag als virtuelles Kontaktteil) wirksam wird, das liese sich ja dann auch damit darstellen oder?
Witt
okaemper
erstellt am: 23. Mai. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wittmannn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das sollte damit funktionieren. Alles im Rahmen der "kleinen Verformungen" natürlich.
Am besten erst mal an einem kleinen Modell ausprobieren.
itb mbH, Dortmund
www.itb-fem.de
