  CATIA V5 FEM
  Rotation sperren
Autor Thema:  Rotation sperren (2735 mal gelesen)
Komissar
Sehen Sie sich das Profil von Komissar an!   Senden Sie eine Private Message an Komissar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Komissar
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun folgendes Problem. Ich möchte eine Baugruppe berechnen, in der ein Bolzen vorhanden ist. Dieser Bolzen ist über Kontaktverbindungen mit anderen Teilen verbunden. Wie kann ich jetzt hierbei die Rotation um die eigene Achse am besten sperren, die ja in der praxis keine Rolle spielt?
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 24. Mai. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komissar 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
setz doch mal ein Screenshot von dem betreffenden Objekt ins Forum. Mir ist noch nicht ganz klar, ob eine Lösung nach Deinen Wünschen dann noch realitätsnah ist.
gruß
ck
Vfuenf
Konstruktionstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Vfuenf an!   Senden Sie eine Private Message an Vfuenf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vfuenf
Catia V5 R14 SP6 mit MD2 und GAS/GPS
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Komissar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kommisar,
Ich setze in diesem Falle erst ein "bewegliches virtuelles Element" auf die Stirnfläche des Bolzens(sieht dann aus wie eine Spinne). Dann wendest du den Befehl "Einschränkung" auf das virtuelle Element an (Der Knopf sieht aus wie ein Koordinatensystem). Dann geht ein Fenster auf wo du die 3 Richtungen und Rotationen sperren oder freigeben kannst.
