  CATIA V5 FEM
  Reibung an Gleitflächen
Autor Thema:  Reibung an Gleitflächen (1131 mal gelesen)
LukeM
Sehen Sie sich das Profil von LukeM an!   Senden Sie eine Private Message an LukeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeM
erstellt am: 10. Mai. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal wieder ein kleines Problem. CATIA berücksichtigt ja keine Reibung zwischen Gleitpartnern, ist es dann richtig die Reibkraft als Flächenlast mit der Vektorrichtung in Gleitebene an die Gleitflächen anzutragen oder macht man das anders? Ich würde mich über eure Anregungen sehr freuen.
LukeM
rellika
Sehen Sie sich das Profil von rellika an!   Senden Sie eine Private Message an rellika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rellika
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukeM 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welche Richtung konkret wurdest du hier ansetzen? Richtung der Ebene ist schon richtig aber dann?
rellika
LukeM
erstellt am: 16. Mai. 2005 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde den Richtungssinn entgegen der entgegen der Gleitrichtung des entsprechenden Gleitelementes antragen. Also gleitet das Bauteil prophan gesagt nach links, dann würde ich den Richtungssinn nach rechts angeben, eben so wie die Reibkraft am Bauteil wirken würde. Das ist doch richtig so oder?
LukeM
LukeM
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich nochmal jemand die Reibungsgeschichte angeschaut und könnte mir vielleicht sagen, wie ihr so was macht, falls ihr die Reibkarft überhaupt betrachtet
LukeM
