  CATIA V5 FEM
  Sensor fuer Verschiebungen
Autor Thema:  Sensor fuer Verschiebungen (1757 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
CATIA V5-R19
Siemens NX
Catia V4.2.4 (AIX 4.3.3)
erstellt am: 03. Mai. 2005 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wuerde nach einer Berechnung gern die Verschiebung einer Bohrung ermitteln. Dazu habe ich einen Sensor fuer Verschiebung erstellt und die Bohrungswand als Support-Flaeche gewaehlt.
Wie laesst man sich jetzt aber den Wert fuer diesen Sensor anzeigen??? bei Doppelklick kommt immer nur das Definitionsfenster.
Danke vorab
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
LukeM
Sehen Sie sich das Profil von LukeM an!   Senden Sie eine Private Message an LukeM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukeM
erstellt am: 03. Mai. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt einfach im Definitionsfenster für den Sensor unter Post-Treatment auf Minimun, Maximum oder Average umstellen (wie du es benötigst) und dann noch unter Create Parameter auf true schalten (beide Einstellungen sind im Pop up Fenster ganz unten)
LukeM
