  CATIA V5 FEM
  lokale Vernetzung
Autor Thema:  lokale Vernetzung (1129 mal gelesen)
MATRO
Sehen Sie sich das Profil von MATRO an!   Senden Sie eine Private Message an MATRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MATRO
erstellt am: 26. Apr. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit auf die Oberfläche eines Volumenkörpers eine begrenzte Fläche zu projizieren um dann eben einen kleinen Bereich für eine lokale Vernetzung auszuwählen? Ich weis, dass man auch einen Volumenkörper mit geringer Dicke von der Oberfläche abziehen könnte um dann die Tasche anzuwählen aber gibt es noch ne andere Möglichkeit?
MAT
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MATRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Les mal den Beitrag "Partitionierung von Flächen".
Diese partitionierte Fläce kann man dann auch zur lokalen Netzverfeinerung ranziehen.
